标题: 笔记本VGA接口不能用 [打印本页]
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-9-22 16:44
标题: 笔记本VGA接口不能用
[img][/img]接了两台惠普机子都是VGA接口不能用 其中惠普510 芯片三4772 15脚没电压
作者: longxia79    时间: 2012-9-22 17:04
没图没真相,说的也不够清楚,没法帮你啊
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-9-22 17:25
这是那个芯片的
作者: 『焚琴』    时间: 2012-9-22 17:26
应该是热插拔造成的吧!
我上次维修就是视频转换坏了! 换了3个二极管 飞了一个线就好!
123 阻值相同
678 对地
12 15阻值相同
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-9-23 11:59
对地阻值都正常 而且4772也换过了
作者: wfl1984    时间: 2012-9-23 12:10
接口断线没有?
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-9-23 16:53
[img][/img]测12  15脚有电压 123脚没电压
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2012-9-23 18:11
三基色都没电压
