标题: INTEL 865PERL的怪问题. [打印本页]
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-7-24 17:23
INTEL 865PERL 故障现像为:开机通电后检测卡灯狂闪.我换了一个电源后可以通电且可以亮机.然后又换了一个电源还是狂闪.前前后后换了几个电源只有一个电源可以用,可以用的那个电源开始也是闪几下然后才开始走字.现在可以确定换过的电源都是好的.那么问题肯定 是出在主板上了.
   I/O换过,走字的时候主板各处电压都正常.
  有没高手碰到过这类故障.
作者: 张碧师    时间: 2008-7-24 17:36
风扇是否扣好。
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-7-25 09:34
我说了啊.确定是主板问题.风扇就不用考虑了
作者: 孤帆远影    时间: 2008-7-25 09:49
某个供电有轻微短路
作者: 新工人    时间: 2008-7-25 10:10
有短路,电流变大,造成大多数电源带不起;而某个电源因为电流大或保护不完善,就带得起.
作者: yangyuchengcn    时间: 2008-7-25 21:20
这个问题你内存的MOS管换了应该就OK了,我修过了好几块都是这个问题
作者: 水中月亮    时间: 2008-11-21 15:31
可能是短路引起的,看看插槽、管子等
