标题: 联想LXB-HF769A按开关没反应,电源指示灯也不亮 [打印本页]
作者: 刘志警    时间: 2008-7-24 17:02
怀疑是电源的问题,开盖发现电源IC为8S0765RC,没有见过这种IC,也没有它的资料,后来在网上的一个贴中是这样介绍它的:1#内部开关管漏极,280V;2#接地,0V;3#启动电源,18V;4#反馈控制,1.8V;5#同步信号输入端,5V
通电检测:1#有300V,3#有13.8V,4#为1.5mV,5#为0.8mV
请问怎样对4#和5#进行检测,让它们的电压大至跟以上的介绍电压相当?谢谢!
另,电源开关检测过,没有问题。
在版主和其他网友的指点下,更换8S0765RC后,显示器就OK了.
[ 本帖最后由 刘志警 于 2008-7-26 18:29 编辑 ]
作者: 苍狼啸月    时间: 2008-7-24 17:34
开关电源次级有没有短路??
断开二次电源
接负载怎样?
作者: 刘志警    时间: 2008-7-24 18:25
标题: 回2楼
谢谢
开关电源次级没有短路,还没有试断开二次电源;但是,我量了次级的各级电压都为零伏
不知这IC有没有问题?
我把IC拆下来用二极管档测量过,没有短路的。
作者: 刘志警    时间: 2008-7-24 18:28
标题: 8S0765RC电路图
请问谁有8S0765RC的应用电路图,能否贴上来参考参考?
作者: 长风    时间: 2008-7-25 00:37
修电源问题首先排除一下次级是否有短路现象再对电源进行检修。8S0765和5S0765的电路基本一样。只是芯片内部分的参数有些不一样。从你上面给出的参数可以看出。3脚的启动电压不够。断来8S0765   第3脚。看电压能否正常升起来,如不能。检查3脚支路上所有元件。4脚和5脚只有在芯片正常工作的时候电压才会正常。
作者: 刘志警    时间: 2008-7-25 08:06
标题: 谢谢
我明白了4脚和5脚的电压为什么会这么低了;我会按照版主的提示,断开3脚,来测试.
再次谢谢版主的回复!
作者: 刘志警    时间: 2008-7-25 14:54
标题: 纳闷
按照长风版主的提示:我把8S0765RC的3#跟电路断开,一量电压竟有60V,不知这电压是否正常?把3#接上,只有13V多一点。
现手上没有8S0765RC,不能进行代换。
作者: 人人    时间: 2008-7-25 17:55
你把8S0765直接拿掉,再量下电压应该有一个脚是28V左右,是供电的,有的话直接换0765,没有再查外围的电路
