一台很老的HP 机器。很怪的问题。
亚520
2012-9-22 13:28
一台很老的HP 机器。很怪的问题。
今天来了一个同行送来的机器。说是进系统后。弹出错误。打开什么东西也都是弹出错误。然后点确定,就自己又关了。系统重新装了。内存换过了。硬盘都换了。裸板也测试了。问题一样,。系统换了 几个版本了。主要是 打开网页 或者一些软件。 打开我的电脑 是没问题的。这个软件 卸载后。又重新装 问题一样。。。
tanghongzhou1
2012-9-22 13:52
发几张图片出来看下啊,应该还是系统的问题吧。换个老版本纯净版系统试下
kcd5678
2012-9-22 13:57
换个老版本XP版系统试下
ya520ng
2012-9-22 14:35
同意楼上的,建议LZ换个老点的,一步一步安装的试下,还是不行的话,就是主板有问题了
亚520
2012-9-27 16:09
是啊 换个 纯净版系统就 行了。。
