HP 540 不通电
619474095
2012-9-22 13:09
HP 540 不通电
谁修改HP540的机子 集显的 不开机 待机正常 能触发 就不上电 触发的时候连待机都没有 可以接着触发 把BIOS放下电又可以亮机了 装上BIOS电池等下又不行了 麻烦指点下 南桥 IO 都换了
急先锋电脑医院
2012-9-22 13:30
这样的话,应重点查BIOS电路呀
a153210488
2012-9-28 17:59
给力噢。呵呵
