查看: 3039|回复: 7
MSI 主板上诊断卡不跑直接显示26是什么问题?
发表于 2008-7-24 16:58:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-7-24 17:01:07 | 只看该作者 �
显卡的问题多一点,重点检查显卡。
发表于 2008-7-25 00:25:12 | 只看该作者 �
个人认为不跑直接显示的代码多为乱码,当不跑码修就是了
发表于 2008-7-27 01:13:04 | 只看该作者 �
不跑直接显示的代码多为乱码
不跑直接显示的代码多为乱码,建议把诊断卡先换条PCI插槽再插试试,如果都试了还一样按不跑数修
发表于 2008-7-27 01:48:48 | 只看该作者 �
U都没检 过去
发表于 2008-7-31 22:57:36 | 只看该作者 �
发表于 2008-10-25 18:23:16 | 只看该作者 �
华硕p4p800 sey主板
此板跑d4。内存供电2。9不知正常否。请各位前辈指教。急
发表于 2008-10-29 13:15:55 | 只看该作者 �
电压不稳定
一主板上假负载电压都 政常。上cpu北桥供电和内存供电都 偏 大。跑d4。特向各位请教 。在线等 。
