标题: 冠盟845GL主板开机提示按F1 [打印本页]
作者: 百川沧海    时间: 2008-7-24 16:57
冠盟845GL主板开机提示按F1,更换CMOS电池后用半个月又出现同样的问题
作者: 主板狂    时间: 2008-7-24 17:10
电池有溻电现像了,估计是对地方法有短路。
作者: 小贩    时间: 2008-7-24 18:28
原帖由 主板狂 于 2008-7-24 17:10 发表
换掉电池旁的2极管,电容这些
作者: 新来报到    时间: 2008-7-24 19:08
对地打打阻值,检查一下哪里短路了
作者: 飞鸽天使    时间: 2008-7-24 20:31
有时量不出什么,直接换掉与其相连的贴片电容电阻。再不行换晶振,还是不行换南桥,保证OK
作者: 信合    时间: 2008-7-24 21:48
标题: 建议
用万用表测 BAT的漏电流,是否正常,如异常换并联在RTC电路中的电容,电容漏电会异致上述故障出现。RTC电路测试没问题,判南桥!
作者: 老鬼先生    时间: 2008-7-25 00:46
同意3楼...。。。。。。。。。
