下载附件 保存到相册
2012-9-22 12:12 上传
君子报仇,3年不 发表于 2012-9-22 12:18 登录/注册后看高清大图 楼主~你屏坏了~背光的问题~你那坏屏拆开后~你把屏拆开后,你拿下屏后面背光的纸,然后对换就好了,更简 ...
君子报仇,3年不 发表于 2012-9-22 12:19 登录/注册后看高清大图 问题过高的话,你是维修部门就用散热膏涂CPU+显卡上就行了,假如你不是维修部门的人,我建议你用牙膏~
tangyumiao123 发表于 2012-9-22 12:15 登录/注册后看高清大图 你确定屏线你换的是好的吗!一般屏幕坏的少的!这个问题最后屏线或者接触不好!建议换个屏试一下啊!
So.小坏 发表于 2012-9-22 21:43 登录/注册后看高清大图 LG这批屏是有点问题。G450 Y450都一样。重影,抖屏。顺便说说3楼,反光膜/导光膜/分光膜乱了,何来的一时正 ...
countryman 发表于 2012-9-22 17:43 登录/注册后看高清大图 100% 是屏的故障。。换过很多140的屏。就是这个故障。重影。。
