标题: WIN7 64位改32位后磁盘读写异常求助 [打印本页]
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-22 11:19
今天接一客户让把WIN764位的改为32位,改好之后随意打开了下D盘进去发现一个文件没有而查看D盘已经用了5个多G容量了这是怎么回事啊,现在只有E盘打开能看到里面的资料DF盘都不行
作者: 绝缘电工    时间: 2012-9-22 11:27
再改回64位的看看文件还在吗?
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-22 11:30
照说不应该呀
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-22 11:31
绝缘电工 发表于 2012-9-22 11:27
再改回64位的看看文件还在吗?
改个系统对存储文件没有改变吧,怪就怪在有一个盘能读取其它两个盘就不行
作者: 1165460604    时间: 2012-9-22 11:36
没装之前正不正常  这个要弄清楚。。。。
作者: l343041881    时间: 2012-9-22 11:44
我在windows XP 32位 windows 7 64位 32位换过多少次也没出过这种问题,盘符不见用DISKGEN看看,
作者: l343041881    时间: 2012-9-22 11:45
试着用DISKGEN搜素丢失分区看看,在不确定正常之前不要随便对操作的结果保存
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-22 11:48
楼主这不是系统的问题  是盘格式的问题  NTFS分盘格式是占空间的  FAT32格式分盘占的空间少  你不信你那个U盘用NTFS格式化和用FAT32格式化看下可用空间是多少  正常的
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-22 11:55
还有用FAT32格式的磁盘单个文件不能超过4G  用NTFS格式的就可以   建议系统盘用FAT32格式  其它盘用NTFS格式   这样节省磁盘使用率 这就牵涉到硬盘的储存文件方式了
作者: netccb    时间: 2012-9-22 12:39
应该不会出现这个现象,你找个恢复软件恢复一下,资料才是第一
作者: Arrandale    时间: 2012-9-22 13:35
5G是不是虚拟内存的文件?
作者: 金典电脑科技    时间: 2012-9-22 15:30
硬盘有价 数据物价 谨记
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-23 09:07
1165460604 发表于 2012-9-22 11:36
没装之前正不正常  这个要弄清楚。。。。
以前在我这装过是正常的,昨天拿来我没注意装好后发现有这现象
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-23 09:08
盘符能看见,也能看见磁盘用了多少但进入根目录就看不到文件了
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-23 09:09
分区表没问题
作者: hailong206    时间: 2012-9-23 12:34
chkdsk 一下磁盘试试。
作者: mr福尔马林    时间: 2012-9-28 14:45
等高人解答难题。
