标题: 主板键盘不能用 [打印本页]
作者: Gold89    时间: 2012-9-22 09:31
标题: 主板键盘不能用
请教下高手我,有个foxconn的主板ps2的键盘不能用,打了电压正常,数据和时钟都有,就是插上键盘不能用,是怎么回事啊,另外io的时钟也有,还有没有其他的办法维修了
作者: 苏扬帆    时间: 2012-9-22 09:46
io虚了,加焊一把看看
作者: 小吴修本    时间: 2012-9-22 09:49
ps接口旁边的 电容  去了
作者: e路然-华源    时间: 2012-9-22 10:08
ymc 设一下BIOS看看吧
作者: lyazja    时间: 2012-9-22 10:09
先看BIOS里设置的是不是有问题,再考虑IO芯片!
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-22 10:12
主要是I/O芯片和PS-2旁边的排容有问题,你试试看
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2012-9-22 12:41
刷BIOS 如果不行就换I/O  PS2不支持热插拔的  I/O易挂
作者: 如玉吉祥    时间: 2012-9-22 12:47
LZ要先确定一下键盘是不是好的哦,
作者: 中华狮    时间: 2012-9-22 16:48
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Gold89    时间: 2012-9-24 10:26
ps2接口旁边的电容全部去了,还是老样子,bios也刷了,io也焊了,还是老样子,。。。。
作者: 陈义尚    时间: 2012-9-24 10:53
作者: 渢濄畱痕    时间: 2012-9-24 20:33
先用过USB键盘试试 能否可用 不行再考虑别的问题吧!
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-25 09:01
滤波电容有漏电。。。
作者: 咏珩    时间: 2012-9-25 09:12
弱弱的问一句,楼主有换个键盘试试吗?
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-25 14:45
给你几条思路:1,量PS/2接口+5V供电是否正常;2,PS/2接口两条控制线阻抗有无差异,(阻抗应相差无几,大概在500欧左右);3,去除PS/2接口边的电容;4,确定接口无磨损的情况下,刷BIOS,换IO。还不行的话,个人建议直接用USB键盘好了,干南桥不划算。
作者: 常耀    时间: 2012-9-25 15:03
同意楼主意见,顶你
