ZXCVWtest
标题: 电脑偶尔黑屏,求真相! [打印本页]
作者: Jett    时间: 2012-9-21 22:51
标题: 电脑偶尔黑屏,求真相!
我电脑偶尔黑屏,硬盘刚扫描过是好的,系统也是刚装的,(我没诊断卡)黑屏的时候是刚开机不久,我判断不是CPU发热导致。现在请高手解答迷津,或判断!!!
作者: FYshuma168    时间: 2012-9-21 23:55
电源管理芯片问题
作者: jinlinjia    时间: 2012-9-22 08:15
说的不太清楚   先处理散热问题 看看
作者: Jett    时间: 2012-9-22 13:08
FYshuma168 发表于 2012-9-21 23:55
电源管理芯片问题
电源芯片是在那里搞的?
作者: Jett    时间: 2012-9-22 13:12
jinlinjia 发表于 2012-9-22 08:15
说的不太清楚   先处理散热问题 看看
我觉得不是散热问题,因为我的硬件都是放在外面的(没装有机箱)而且有时候是开机没多久就黑了。
作者: jaye    时间: 2013-5-30 08:26
这情况我也遇到过,换了个cup貌似就好了
作者: victorcc    时间: 2013-6-15 21:43
散热是否正常,其次系统是否稳定?
其次是硬件兼容
作者: victorcc    时间: 2013-6-15 21:46
还有保修的话可以免费换的哦{:soso_e120:}
