标题: 请问电阻替换问题 [打印本页]
作者: q3175248    时间: 2012-9-21 22:37
标题: 请问电阻替换问题
R21 我用1K电阻替换了,找不到1.5的,会出现什么后果,请问这个是管信号的?还是电压的
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2012-9-21 22:41
在这个电路中,没有问题
作者: 蔡珍礼    时间: 2012-9-21 22:44
代换电阻要看一下这电路在电路中的作用,你精密取样电阻、电压反馈电阻一定要原值代换。
作者: q3175248    时间: 2012-9-21 22:47
春湾扬洲电脑 发表于 2012-9-21 22:41
在这个电路中,没有问题
3Q
作者: Rngon    时间: 2012-9-21 22:48
须看具体的电路而定,这个是没有问题的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2012-9-21 23:04
最好是原值代换。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-21 23:18
Q4的上拉电阻,提供G极电压的,没问题可正常代用.
作者: GDPC007    时间: 2012-9-22 08:24
可以的,没事
作者: 730159549    时间: 2012-9-22 09:53
你先查一下电路图吧!电阻最好是原值代换,以免造成不必要的麻烦啊!
作者: pljaynba    时间: 2012-9-22 09:56
额  怎么整?
作者: 焦作邦尼    时间: 2012-9-22 11:11
在这里面可以代换的
作者: So.小坏    时间: 2012-9-22 12:00
上拉限流电阻,1K没问题。
