标题: 映泰MCP6P M2+ 6.X主板小修挡内存 [打印本页]
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-21 20:24
  今修一块
映泰MCP6P M2+ 6.X主板,经询问客户反映情况, 故障是不显示!    上电开机测试卡显示不跑码!复位灯有闪,量了下电池,发现电池只有0.2V,哈,心想可以秒杀了.       窃喜着换了个电池,接下来郁闷了,上电开机看着能跑码心里那个高兴的,跑一下卡C1挡内存,蛋疼,换内存,量SPD,VTT-DDR,SMBUS都测过,皆正常.此板是单芯片板,结合以往经验怀疑是桥空焊所致,本着从小修到大修的流程,刷了下BIOS ,淘声依旧.无奈之下只好BGA狠狠干了一回!!      20分钟冷却后上电开机,效果如预料中显著,接VGA正常显示,烤机两个钟无故障出现!此板修复!
作者: wbin0611    时间: 2012-9-21 20:39
我觉得天冷前最好都别加焊。
作者: 3.1    时间: 2012-9-21 21:01
  你还测试那么长时间 我这边一般最多进下系统就给客户了
作者: 偶然风格    时间: 2012-9-21 21:10
一般跑C1要不是内存坏,内存供电正常。就是北桥虚汗了。  与BIOS没有太大的关系
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-21 21:12
以前修了很多BIOS坏挡内存的,单芯片板刷BIOS本来就不报希望
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-21 21:13
嗯,怕它散热顶不了,在上面加了个小风扇试下机
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-21 21:15
wbin0611 发表于 2012-9-21 20:39
我觉得天冷前最好都别加焊。
有预热过的板,  不怕热胀冷缩
作者: 偶然风格    时间: 2012-9-21 21:18
我修过单芯片的一般都是虚汗得多
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-21 21:20
偶然风格 发表于 2012-9-21 21:18
我修过单芯片的一般都是虚汗得多
NV之类的最多,  不跑码几乎都是桥的问题
作者: wbin0611    时间: 2012-9-21 21:29
物语あ情殇☆ 发表于 2012-9-21 21:15
有预热过的板,  不怕热胀冷缩
我是担心它能熬多久{:3_54:}
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-21 21:31
wbin0611 发表于 2012-9-21 21:29
我是担心它能熬多久
天冷应该能用段时间吧,  上面加个小风扇能顶几个月呢
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-21 21:39
单芯片的因发热大,容易虚焊
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-21 21:41
宇阳阳 发表于 2012-9-21 21:39
单芯片的因发热大,容易虚焊
没办法 工作量大,正等着它返修呢   明年应该能顶到吧
作者: 痴迷无限    时间: 2012-9-22 09:09
这种现象也有CPU出现挡C1,遇到几个了,上次一个挡D3 ,一直搞主板,结果换一个CPU就OK了,AMD搞死人呀
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-22 09:42
C1一般都是跟内存有关系,BIOS都不用去整他
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-22 09:56
它的跑码方式是C1到C3后又跑C1就挡住了!其中跑了几个代码!
作者: 730159549    时间: 2012-9-22 10:04
呵呵!阁下真是负责啊!还测试了2个钟头啊!
作者: 273535758    时间: 2012-9-22 11:31
AMD的我遇到好多CPU有问题内存过不了的.
作者: 段林希    时间: 2012-9-22 14:07
AMD的机器,很多都是北桥虚汗的,台机是这样,笔记本也是这样的。有些不跑马的机器很多就是北桥不发复位。所以直接加焊北桥
作者: 中华狮    时间: 2012-9-22 14:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-22 15:00
中华狮 发表于 2012-9-22 14:14
好贴啊。以后看不到怎么办
晕,  能给点建议不>?
作者: 唐枫    时间: 2012-9-22 15:57
绝对得加风扇,要不用不住
作者: bimbocon64    时间: 2012-9-23 19:51
水晶 32.768 k
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-23 20:03
bimbocon64 发表于 2012-9-23 19:51
水晶 32.768 k
何解?
神马
作者: bimbocon64    时间: 2012-9-23 20:08
是的我找到解决方案
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-23 20:16
我觉得天冷前最好都别加焊。
为什么呢?能否解释一下?
