标题: G470不显示 [打印本页]
作者: foxin333    时间: 2012-9-21 19:35
标题: G470不显示
  如题G470不显示  电流正常 也能听见开机声音 换过屏  拆机测试 发现
就这几个电压没有  不知道是不是屏线的问题?
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-9-21 20:42
查查供电和开启信号
作者: foxin333    时间: 2012-9-21 20:59
零℃ゑ 发表于 2012-9-21 20:42
查查供电和开启信号
开启3.3  保险正常  怀疑显卡挂了
作者: 大箫筱    时间: 2012-9-21 21:14
查供电和开
作者: foxin333    时间: 2012-9-21 21:36
大箫筱 发表于 2012-9-21 21:14
查供电和开
供电是正常的 1.18
作者: 聚散流沙    时间: 2012-9-21 21:39
是不是暗屏 你仔细看看
作者: a2009zjx    时间: 2012-9-21 22:12
供电19V 3.3V
作者: yongchengkeji    时间: 2012-9-21 22:56
外接显示器正常吗
作者: foxin333    时间: 2012-9-22 00:21
yongchengkeji 发表于 2012-9-21 22:56
外接显示器正常吗
外接不显  内屏有一种暗屏的闪
作者: foxin333    时间: 2012-9-22 00:22
a2009zjx 发表于 2012-9-21 22:12
供电19V 3.3V
这几个电压正常
作者: ★牛气冲天★    时间: 2012-9-22 07:28
INVPWM这个信号要为高电平哦,亮度调节的
作者: 痴迷无限    时间: 2012-9-22 09:12
估计是显卡虚焊了,接外显试试
作者: chenhao1979    时间: 2012-9-22 09:19
外接有吗
作者: 343173697    时间: 2012-9-22 09:40
供电很容一出问题的
作者: 熙夏    时间: 2012-9-22 09:54
外接有吗?你可以拆开屏线看看,如果是屏线问题断的或可以看到
作者: 大雪留痕    时间: 2012-9-22 09:57
显卡问题,先加焊一下看看
作者: 730159549    时间: 2012-9-22 10:10
嗯!你现外接显示器看看,若无显后,再检查显卡吧!之后再考虑LVDS接口的供电和开启信号与屏线
作者: 零℃ゑ    时间: 2012-9-22 20:00
压压显卡看看    压压更健康哦
作者: foxin333    时间: 2012-9-22 20:23
大雪留痕 发表于 2012-9-22 09:57
显卡问题,先加焊一下看看
加焊过显卡 推动了的
作者: foxin333    时间: 2012-9-22 20:24
屏线刨开看了看没有断 没有一根一根的量
作者: tmkdskf123    时间: 2012-9-22 20:25
刷BIOS看看
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-9-22 20:40
换显卡
作者: 弗洛丶    时间: 2012-9-22 20:43
外接一个试试?
作者: foxin333    时间: 2012-9-22 23:53
这个是ec发出来的  没有换
作者: 大雪留痕    时间: 2012-9-23 11:34
foxin333 发表于 2012-9-22 20:24
屏线刨开看了看没有断 没有一根一根的量
那就换个显卡吧
作者: 1063102527    时间: 2012-9-23 11:49
以前遇到一个  USB 接口短路的  也是 开机不显示
作者: rise28    时间: 2012-9-23 14:57
加焊显卡,,试试!!!!
作者: 1025263387    时间: 2012-9-23 15:12
会不会还是屏幕的问题啊,你换的新屏 码片程序可能不对。
作者: foxin333    时间: 2012-9-23 16:14
换了个显卡 好了  问题出来了  这机子是想5月份进水换的主板 保修3个月   顾客说 坑了他
