IBM T42不开机,显卡芯片烫手
万佳国度
2008-7-24 15:40
IBM T42不开机,显卡芯片烫手
外接电源,按开机键可通电,也可以关机。
待机电流0.03。
开机电流0.95左右,诊断卡显示- - - -
此时显卡(ATI7500)剧烫手。
车哥
2008-7-24 19:05
你对地量看看有没有短路的嘛.是不是电压高了的原因.换显卡芯片试试.一般换了芯片可能还要出问题.你最好还要检查一下外围电路
2290500
2008-7-24 19:47
开机后0。95A电流有无跳变?
看电流应该主,分供电(估计显卡1。8供电应该都没问题)都起来了
如果死在0。95A估计北桥或显卡等有问题,最好打下内存AD线的波形看CPU抓到内存没
再检查北桥和显卡IC的供电时钟复位AD等是否正常,不过一开机显卡就烫我觉得显卡IC问题比较大
三明龙鑫小吴
2008-7-24 22:31
ATI7500烫手应该是芯片坏了。7500显卡芯片一开机只有温温,不会很烫
