待机电压产生电路的上管g极和s极之间阻值为1欧姆,正常运行奇怪吗?
新技电脑
2012-9-21 16:11
芯片是isl6237,3v、5v的两个上管都是这样
我测了两三天了,用两个万用表轮流量的,也用各种方法放电测了,g极和s极之间电阻只有1欧姆。
开关无数次了,都这样
场管拆下来量,却是正常的,在板上测就是1欧。
经常会没有3v、5v,可是这机子只要有3v、5v就能正常开机运行。
真是神奇。
wfl1984
2012-9-21 16:39
呵呵,说明后继有短路嘛
A117315414
2012-9-21 17:33
纳尼 你妹啊~ 无穷大 就是 OK 啊! 蛋疼~ 是不是蜂鸣档啊
新技电脑
2012-9-22 17:32
你说的什么?
