标题: IBM X40 可以充电,电池不能开机 [打印本页]
作者: liusongsong05    时间: 2012-9-21 16:00
IBM X40 可以充电,电池不能开机,充电芯片换过了,
求解
作者: GDPC007    时间: 2012-9-21 16:02
那就查放电那个管子及放电芯片的工作条件呗
作者: liusongsong05    时间: 2012-9-21 16:04
标题: RE: IBM X40 可以充电,电池不能开机
IBM X40 可以充电,电源可以开机,电池不能开机,充电芯片换过了,用电池是SHUTDOWN2这个脚只有1。4V,用电源是3。3V     ,当用电池时就按开机不开机,只要插上电源,不能按开机,就开机
求解
作者: 569886277    时间: 2012-9-21 16:16
有图,查电路啊
作者: jzm1995    时间: 2012-9-21 16:19
看电路图啊
作者: lyazja    时间: 2012-9-21 16:35
看电路图,查查电源管理芯片那一块儿!
作者: 『焚琴』    时间: 2012-9-21 16:38
如果换芯片还有问题 那就要找的地方多了
作者: A117315414    时间: 2012-9-21 17:11
查  电池 B
+  明显的地了!    保隔 那里
作者: 维修服务中心    时间: 2012-9-21 17:17
保险断了!!
作者: 咏珩    时间: 2012-9-22 10:03
找份图纸,看SHUTDOWN2接地的元件排查。
