标题: ibm t61 usb不能用,同时找不到网卡和光驱 [打印本页]
作者: 金旭    时间: 2012-9-21 15:34
有台ibm t61,开机正常就是usb不能用,同时找不网卡和光驱,南桥换过还是不行,不知是哪里事,有那个老师知道指点一 下
作者: 孤忆心欣    时间: 2012-9-21 15:37
你看是不是总线有问题啊
作者: sysczf    时间: 2012-9-21 15:38
是不是有路电压不对呀
作者: 619474095    时间: 2012-9-21 15:51
升级下BIOS看
作者: 新技电脑    时间: 2012-9-21 15:55
基本可以判断为南桥问题吧。
作者: zhangmintao2008    时间: 2012-9-21 16:07
看一下南桥的SATA 模块的供电有没有?
作者: 569886277    时间: 2012-9-21 16:18
根据电路图,跑电路啊
作者: GDPC007    时间: 2012-9-21 16:20
看看COMS里边是不是被禁用了,放电试一试吧,不行再查电路
作者: A117315414    时间: 2012-9-21 17:09
查下系统总线吧~  BIOS  看了设置没?
作者: 咏珩    时间: 2012-9-22 10:01
楼上几位都说得差不多了,就这几个。先排除虚焊,还有供电的小元件。
作者: 幕后人物    时间: 2012-9-22 10:04
条件都没查,直接换南桥?供电,时钟,数据线是否正常?
作者: e路然-华源    时间: 2012-9-22 10:07
我也有一上个问,可能是电路板
