标题: 联想G555 AMD 独显BIOS LA-5972P [打印本页]
作者: btwjy123    时间: 2012-9-21 15:29
今天接一台联想 联想G555 AMD 独显触发不亮,电流跑到2.1重启 ,不停的循环,开始认为是BIOS程序问题。从坛里下载了一个刷完试机,故障依旧。拆机测各电压都有,再裸板试不重启了,装起再试还是重启,于是挨个拆掉外设试机~~~~拆掉硬盘时正常,将硬盘用移动硬盘盒单独测试——原来是硬盘坏了,换新硬盘装系统测试3小时一切正常。
以前遇到多例硬盘坏都是定在LOGO画面,这是第一次遇到硬盘坏不停重启的。
作者: 569886277    时间: 2012-9-21 16:26
的确很少见
作者: 毛啊妹    时间: 2012-9-21 17:56
硬盘装的得上系统了还会重启,还是头一次听说过。
