联想Y450 开机掉电
卡帝乐
2012-9-21 14:39
联想Y450 开机掉电
接一台联想Y450 客户送修时说可能开关问题 一直开机掉电再开机再掉
以为小问题 拿到拆了开机面板 跳线开机还是掉电 电流有跳变0.75-0.84-0.77-0.9-1.12-1.0-1.25掉电
首先换了CPU 和内存 现象一样
按常规掉电可能是某路电压没有引起 实测3.3V 5V 1.05V 1.5V 1.8V CPU的1.047V都有
不上内存 开机0.73一会儿也掉电
显卡的小板也都测量了 1.05V 1.5V 1.8V全部正常 显卡加焊了也是一样
然后仔细看板子各USB口也正常 供电也正常
真是没办法了 BIOS也刷了 还是一样 这掉电真是难搞啊!
有朋友碰到我这样的问题吗 给个指点 不胜感激!
》·风语·《
2012-9-21 14:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
xin已苍老
2012-9-30 09:34
修好说一下,我也正在修同样的问题,显卡也加焊过了还是不行呢
RocKing
2012-9-30 14:36
修过几台,就是开机瞬间断电的,都是小板问题。但也有几台是你这种现象一直没修好,退机了
skyjw
2012-10-23 11:26
有一台与你一样的故障,各个电压都出来了,电流能跑到1.05a,停留三秒左右就掉了,郁闷!
穿壁引光
2012-10-23 12:32
有没有换个显卡试下
