标题: 雷击联想G450 内接不显 [打印本页]
作者: 超级糊涂    时间: 2012-9-21 11:55
标题: 雷击联想G450 内接不显
  如题,一联想G450,板号la-5081p。客户拿来时说是被雷击的,稍微通电发现待机偏大,拆开拆下网卡通电正常电流跳变正常,以为点亮了接屏在点无显。。。。。。莫非显卡也打坏了,但看电流跑的正常就外接看了下,外接一切正常!下了这个图纸发现几个信号都是显卡过来的。。。。但外接很正常屏是LED的就换了个屏无果。想会不会是IO呢于是也换了一个IO还是无果,拖了几天客户问了,没思路。。。死马当活马医就做了显卡还是一模一样的故障,求大神们指点
作者: wfl1984    时间: 2012-9-21 17:26
显卡换了吗?查显卡的工作条件是否满足
作者: 真荣兴    时间: 2012-9-21 17:37
屏的数据线都测过吗
作者: 超级糊涂    时间: 2012-9-25 16:22
定了个新的显卡换换看 显卡还没到!屏线测试过好的,就是LCDVCC这个电压没出来,开启信号是显卡发出的VGA_EN 查了资料说这个电压要高电平,板子上是低电平。
