请教瀚宇液晶屏的怪病
zgr2010
2012-9-21 11:40
请教瀚宇液晶屏的怪病
一片用瀚宇HSD190ME13液晶屏的显示器,故障现象屏面干扰大,一道道干扰,图像不稳,经过查后,灯管完好,换驱动板等试过后确定是屏问题,拆开看了下,有个小蟑螂死在里面,清除后,没有发现其他问题,+12V和-39V电压正常,通电测试还是那样,我用风枪把DC-DC部分和接口芯片,扫了一下,现在变成新的故障,通电黑屏,过个几秒有淡淡的图像(和正常比),但是这个显示的图像不是实时的,好像显示的是屏内缓存的图像,连电脑后鼠标动图像中的光标不动,请问大家这个一般是哪个部位问题,谢谢
zgr2010
2012-9-21 11:42
我把局部图放上来,请懂的朋友指点下,那几个部位的电压比较重要
(141.64 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2012-9-21 11:42 上传
踏风寻梅
2012-9-21 11:45
呵呵 是不是你的鼠标坏了啊。刷个程序看看。
zgr2010
2012-9-21 11:46
我估计毛病有可能还是出来供电上,请大家指点一、二,因为没有正常的屏可以参考
zhao402157536
2012-9-21 16:15
拆开屏 测一下屏上的玻璃测试点有没有VGH电压
free-av
2012-9-21 16:36
不用再試了,面板掛了
zgr2010
2012-9-23 22:02
放了几天,经过仔细排查,晚上终于修好了
界首小夏
2012-9-23 22:20
怎样修的,可不可发出来。。。
asd306
2012-9-23 22:24
屏面干扰,会不会是连接线的问题,我就遇到过连接线的问题而满屏干扰。
zgr2010
2012-9-23 22:27
是内部逻辑板上的一个三极管变质所致
