再捡200块,秒杀大电容短路
危险地屁
2012-9-21 11:20
再捡200块,秒杀大电容短路
前两天摸一摸搞了两百多,手上的泡还没好,昨天下午一女生拿来一HP DV2000说是不能开机,插入可调电源显示0.01,按下开关没有反应,心想不会又是电容短路了吧还要摸吧?讲好价后拆开机器,插入可调电源短接开机针脚仍然没有反应,用表笔一量,开机脚上没有电压,心想应该是待机有问题吧,再量板上5V待机正常不,量完也没发现有5V待机,再打各感阻值,量到上面写有3R3的电感时发现对地短路了,测量相连的大电容上面标有
NEDJJ8发现此电容对地短路了,这回不用摸了,直接用风枪干掉,换上个330的大电容,再量3R3电感发现有300多的阻值了,于是插入可调电源,3R3已经有5V电压了,开机针中间一脚也有5V了,用表笔轻轻一划,电流刷刷的跑上来了
,200块就这么轻松到手了
MRCHEN
2012-9-21 11:27
{:soso_e101:赚钱真容易
凡人歌
2012-9-21 11:29
人品真坚挺! 羡慕啊!
kcd5678
2012-9-21 11:43
好,以后注意电容
维修有你
2012-9-21 12:36
kcd5678 发表于 2012-9-21 11:43
好,以后注意电容
经验 多多分享 谢谢 你呀 经验 值得学习
鱼儿的翅膀
2012-9-21 13:57
一天换几个电容就够了,哈
kcd5678
2012-9-21 14:11
换一个就够了
wfl1984
2012-9-21 16:54
经常遇到大电容短路了
一棍创天下
2012-9-21 17:22
人品 大爆发了
真荣兴
2012-9-21 17:36
这种就是送钱的爽
q897494086
2012-9-21 17:57
看到那钱手痒痒啊!!!努力奋斗
曹红霞
2012-9-21 22:47
怎么好事全让你小子碰到了
huiguorou
2012-9-22 10:05
看来楼主是电容级工程师,呵呵
peng4311736
2012-9-22 10:36
3v短了怎么待机还好像正常啊,
toshiba520
2012-9-22 10:58
捡钱的路子
asdfghhgfdsa
2012-9-22 11:34
经典啊!下次我遇到这样问题也能很快解决了,谢谢无私奉献!
lkmoni
2012-9-22 11:46
楼主这两天运气好啊
walkman0904
2012-9-22 11:51
楼主好运气啊
diigan
2012-9-22 15:14
谢谢无私奉献
MICHAEL1982
2012-9-23 00:30
一修機很多都是小問題.
今天修一個不觸發的是開關排線斷了的.
鸿鹄专业电脑
2012-9-23 11:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lodgy0330
2012-9-23 13:13
一般小问题和大问题各一半吧
信邦电脑
2012-9-23 13:36
楼主只是运气好吧,电感对地短路不一定都是大电容的问题
dadi0608
2012-9-23 13:57
只需要经典总结,不需要价格分析。
海哥熊
2012-9-23 14:16
修的多了,经验多了,技术也就提高了
tanghongzhou1
2012-9-23 14:47
只能说LZ运气比较好,我天天啃二修的骨头烦的很啊。
zzcwyx
2012-9-23 16:27
楼主NB不过还是希望你把钱去掉
hkvip
2012-9-23 16:36
很好很强大
xiongweizayz23
2012-9-23 17:49
这200快简直是送给你的。。。
肉金
2012-9-23 22:08
前几天修到一台也是这个电容坏,比你多收了100
http://www.chinafix.com.cn/thread-571596-1-1.html
死尔服活
2012-9-23 22:11
你真幸运一个月能遇上几个.我一年都难得遇到一个这样的.羡慕 嫉妒 恨啊
y20120707
2012-9-24 12:56
高手就是高手啊,佩服啊,可小弟我还是刚入门的
234818582
2012-9-24 22:37
又被你给捡到了
用心经营人生
2012-9-25 00:12
怎么我没遇到这样的“水鱼”呢
pljaynba
2012-9-25 17:42
*脏话* 这是电容 我之前搞了块板 以为那是电感 我勒个去 小白啊
安安静静、俄
2012-9-25 21:29
3v短了怎么待机还好像正常啊
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-572442-1-1.html
还有多久,
2012-9-25 21:36
呵呵 不错啊。厉害
天胜科技
2012-9-25 21:47
也遇到过几个电容短路的,都是找了好久才查出来的
tanyu155
2012-9-26 17:57
一般很少遇到 cpu部分有遇到过
麦克风
2012-9-26 18:07
呵呵。这就200了。。不错呀。
会员279591
2012-9-26 18:18
如果都是遇到这样的客户,就好啦
xingye01
2012-9-26 18:22
DV2000很少修这种问题的都给你遇到了
破小孩
2012-9-26 19:39
又走运了 ,
hldnd
2012-9-26 21:24
谢谢 你呀 经验 值得学习
haiyechao
2012-9-26 21:28
这机器出现这样的问题还不多,一般就是显卡坏,楼主赚发了
Struggle
2012-9-26 21:31
利润是高啊,但我们这是技术啊,有的花几年的光景学习,都是成本啊,
elong185
2012-9-26 21:42
什么叫测量相连的大电容上面标有短路了
请大虾指点
2012-9-26 21:42
楼主人品爆发啊
