技嘉865主板供电管发烫求助
赵东
2008-7-24 14:45
技嘉865主板供电管发烫求助
有一技嘉865主板775针型号是GA-8GDM,故障现象:开机CPU供电Q1急烫不一会儿就断电,把Q1和两个Q2换了还是不行,电容也换了现在就差电源IC 没换型号是5019MTC没有一样的还没有换不知道5093MTC能不能带换,Q1型号是K3638 Q2是K3639我把Q1也换成K3639应该没事吧,请大家帮帮忙。
赵东
2008-7-24 15:03
是L-I915G不是865是915发错了.
悠澜客
2008-7-24 15:25
更换整套PWM。主芯片须找一样的,而且此芯片比较脆弱,焊接时务必格外小心。
