三星E2220W 申请专正 原创贴
更进一步
2012-9-21 10:20
三星E2220W 申请专正 原创贴
三星E2220W显示器 开不开机 经查全部正常 但是不通电 怀疑是触摸开关问题 找了好外没有找到这个代替板 只好另辟他路 拆下显示器电源板和驱动板 找到开关启动角 连两线 碰一下开机后 然就断电
装上就可以了 这样的方法 我修过两个 有一缺点 就是通电开机 没有办法关掉 一般客户会理解
如果找不到开机线角 可以找到地线 然后一个一个碰 放心不会出意外的 知道这个技术含量不高 属投巧性的 但是这网站上的 东西太多了 怕写个一样的 被告弄成抄袭就惨了
更进一步
2012-9-21 10:21
错了 写错型号了 型号不记了
是三星的触摸按键 都可以用我的方法论
wwt406
2012-9-21 14:30
想转个正也不容易
sysczf
2012-9-21 15:37
三星的触摸板,不偏宜的呀
鸡蛋花花
2012-9-22 08:36
想转个正也不容易
更进一步
2012-9-23 10:23
升级小小白了
更进一步
2012-9-24 09:49
怎么这个少人来啊
十年后
2014-11-8 19:09
说明白点行吗,没看懂啊,,
anj1626
2018-7-14 18:42
驹驹驹驹驹驹驹驹驹,看看就好了
