查看: 2114|回复: 4
[主板维修]
最简单的电容问题 确是没有解决
发表于 2012-9-21 10:05:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天碰到一个者 显卡 电容坏了两个  换了不开机  一个是6。3 1500   一个是16V470  都是固态电容   换了两个都是电解电容  造成开机不认显卡  经查和 6。3 1500 没有关系  和16V470有关系  换个一样的也不行  请教高手
发表于 2012-9-21 10:07:02 | 只看该作者 �
请高手们给个解答  最后还是换上客户的坏电容  开机搬走了
发表于 2012-9-21 10:10:04 | 只看该作者 �
答复扔下 从事 的确
发表于 2012-9-21 10:31:41 | 只看该作者 �
是不是你换的电容也是坏的
发表于 2012-9-22 09:40:10 | 只看该作者 �
怎么可能  换的电容不是坏的
