发一个昨天碰到一个郁闷的机器
区区在下
2012-9-21 09:46
发一个昨天碰到一个郁闷的机器
昨天早上接了个DELL1440的机器,过来是不能触发,查了所有待机条件一切正常,插KBC有触发信号发出给南桥,而南桥没有发出SLP信号,于是怀疑南桥有问题,果断上BGA加焊了下南桥,测试下能触发了,想应该没问题了吧,可是没想到屏幕刚显示,电流表一下跳到5A以上,明显保隔短路了吧。然后再查,发现是1.05V的高管击穿了,测对地阻值20多,但是这个供电是给南北桥,CPU供电的,所以阻值低点也正常,但是为了以防万一,换上好的高管后,用1.05V强加电,摸元器件没有发烫的。于是把CPU拔了,上电测试,发现高管很烫手,但是测电压却是有1.05V的,说明没被拉低,到这里我就愁了,到底是什么原因造成的。如果说是有内短,那电压应该会被拉低,但是现在一切正常,装上CPU能显示,只是显示三秒后,就会把那高管击穿。望高手能帮我想想,是哪里出了问题?
区区在下
2012-9-21 10:08
顶一下,坐等啊,机器还在手里!
新起点新开始
2012-9-21 10:25
换个电源芯片看看
》·风语·《
2012-9-21 10:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
区区在下
2012-9-21 10:49
管子我都换了,原来的都被击穿了。强加电是用的可调。你的意思是如果微短的话,电压也不一定会被拉低?现在我想的就是电流过大引起的,但是他去的地方就三个,南北桥和CPU,都是大东西,不好操作啊。有没有什么办法可以简单的确定是那个桥片吗?
区区在下
2012-9-21 13:05
没人回答吗???没落了
denli007
2012-9-21 13:22
高管发烫,应该看看G级的信号波形对不对,反馈,通常在激励不足时候会引起管子发烫。
wfl1984
2012-9-21 17:28
1.05的反馈电路查了没有啊
区区在下
2012-10-5 17:59
谢谢各位,经查是供电芯片坏了。
急先锋电脑医院
2012-10-5 18:25
通过接力,问题找出来了,还是众人智慧大
追杀苍井空
2012-10-6 00:16
打G极对地值
