标题: 求不跑码的维修教程,每次遇到都头疼啊!!!! [打印本页]
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-9-21 07:43
每次遇到不跑吗的好头疼啊!!!!怎么修????!!请教高手。急!急!急!!!!
作者: zzzxxzzz    时间: 2012-9-21 08:11
我也想学学 以前每次碰到都是直接换板
作者: 咱是菜鸟    时间: 2012-9-21 08:29
不必头疼。 我所知道的我和你说下  A B C D E 都是内存问题。 主要查内存。25查显卡。 NO 呢  查供电。供电有刷BIOS。
其次就是桥了  和U
作者: 没事瞎转悠    时间: 2012-9-21 08:59
全版供电   时钟  复位   这3个条件有没有满足。。。。。主要是这个3个
作者: 鸿鹄大哥    时间: 2012-9-21 09:10
1刷,2加,3换板。
作者: nlxlzkj    时间: 2012-9-21 09:21
换板吧。。。。
作者: 咱是菜鸟    时间: 2012-9-21 10:30
咱是菜鸟 发表于 2012-9-21 08:29
不必头疼。 我所知道的我和你说下  A B C D E 都是内存问题。 主要查内存。25查显卡。 NO 呢  查供电。供电 ...
我是把 我所知道的告诉他。  其次。就是说 不跑吗现象。。    1 查供电。2复位时钟。 3 刷。4桥和U
作者: xiaaxzh    时间: 2012-9-21 15:37
     能不能有点技术,高手在哪里?
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-21 16:18
A B C D E楼上的兄弟说都是内存????不是吧????
作者: 2xiejin    时间: 2012-9-21 16:56
有高手给个解答呀,我需要你们
作者: suhui8    时间: 2012-9-21 18:16
同意5楼的思路……
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-21 20:17
不跑马很多原因的,查下供电啊时钟复位什么的,一步步查嘛
作者: 蚂小蚁    时间: 2012-9-21 23:09
我是维修学徒 我的经验是 不跑码就换CPU和内存 然后清下BIOS 之后还是不跑的话 就看看南桥 压下看看。。
当然 这其中必须要看看桥的供电 注意下CPU和内存供电。。当然时钟信号也得测一下。。。 最好就是刷下BIOS 我知道的就这么多了
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-9-22 08:48
知道是要查供电时钟复位。。。。。。。。但是怎么查啊???不会啊,比如说哪些检测点,还听说BIOS,串口有问题也会不跑吗???有没有高手能把所有的检测点详细位置,电压告诉我????????
作者: tianfen    时间: 2012-9-22 12:15
新手等待高手指点。
作者: 陈烽009    时间: 2012-9-22 12:58
cpu供电 时钟  复位 其次是桥
作者: horley    时间: 2012-9-22 17:22
复位时钟怎么做啊,不太明白。桥的话,是不是要考虑上BGA呢
作者: liuj    时间: 2012-9-22 17:33
按到电路图走呗
作者: ZHAOZHONGMING    时间: 2012-9-28 07:20
liuj 发表于 2012-9-22 17:33
按到电路图走呗
你是刘杰吧?
作者: 成我他人    时间: 2012-9-28 14:17
记几个常用的不就可以了吗
作者: 77309065    时间: 2012-9-28 19:45
哎。还是基础重要啊。学好基础看电路图慢慢找。还有找不到的问题?
作者: 创想电脑科技    时间: 2012-9-29 09:26
没高手回答吗。。。P5QPL-AM华硕主板图纸谁有啊
作者: 在明天    时间: 2012-9-29 12:00
按照高手们提到的思路一步一步来,急是没用的,越急越乱。维修的人就是要有个好心态
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-29 12:26
细节最重要,多观察
作者: lik302    时间: 2012-9-29 16:11
遇到好几块精英的板子,品牌机里的,都是不跑码。
作者: eyes08    时间: 2012-10-9 11:10
这个除了CPU供电和内存供电,修得就修,不行就换吧。很难
作者: mirage0706    时间: 2014-6-8 09:40
重刷Bios, 全版Power, Clock, Reset 是否滿足.....
