ZXCVWtest
标题: 电烙铁,热风枪,哪个好用? 可以相互替代吗? [打印本页]
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-20 23:54
嗨  大家好.
俺刚接触这个, 请问 电烙铁 和 热风枪 能不能 只买一个, 会重复吗?  还是 两者各自有各自使用的地方,无法替代对方?
刚开始 用哪个啊? 还是 要 2个都备齐啊?
THANK YOU {:soso_e152:}
作者: 393983415    时间: 2012-9-21 00:05
两样都得买,用处不一样的
作者: liupengcheng    时间: 2012-9-21 00:07
这两个工具是在不同的电子元件上使用的,对于引脚较少的元件,我们可以选择使用烙铁,比如:插件,引脚只有两只左右的,立式电容,电感,电阻之类或用于补焊。而风枪是维修中必不可少的工具,当我们拆卸引脚多的元件时,就得使用风枪,比如:排阻,排容,电源管理芯片,场效应管等引脚较多的贴片元件。所以看我们在维修中所要拆装的元件来选择。
作者: liupengcheng    时间: 2012-9-21 00:08
作者: huaiantyq    时间: 2012-9-21 00:25
你可以买个都带的,也很便宜的
作者: Rngon    时间: 2012-9-21 00:52
两个都是必备的,风枪可以拆引脚密集的芯片,如I/O,网卡,BGA等等,电烙铁有的是用来补焊,或者焊接一些DIP电阻等等
作者: 茗唯110    时间: 2012-9-21 08:22
是的,两个都要备,安泰信的就可以。价格也不是很贵。
作者: htysm18    时间: 2012-9-21 08:31
安泰信组合的比较好。
作者: 迅诚科技    时间: 2012-9-21 08:39
安泰信的就可以
作者: 1374877697    时间: 2012-9-21 08:40
quick  很不错,用起来很稳定
作者: 信宜优家电脑    时间: 2012-9-21 15:04
功能不同的两个,维修必备。
作者: 轩儿    时间: 2012-9-21 17:29
我也不太懂学习了!
作者: 章嘉王    时间: 2012-9-21 22:20
各有各的用处{:soso_e113:}
作者: wxgsh    时间: 2012-9-21 22:57
两个都不能少,都要配备。
作者: 凡人歌    时间: 2012-9-22 13:58
我算是懂点   只是把那些元件吹下来了   焊上去再加锡要注意什么啊    老是没弄好
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-22 20:44
   YOUKU 有好多维修笔记本视频教程的, 好象要 刷 洗板水,还有  膏.
作者: 猪头柄    时间: 2012-9-22 22:41
决一不可!!!!!!
作者: 凡人歌    时间: 2012-9-22 23:29
洗板水是把他弄干净点   至于那个膏  我都不知道你说的什么膏
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-23 12:15
i.youku.com/u/UMTAyNTUyNDQ0/videos
优酷里 好多维修笔记本的教程,这个老师很厉害,有时间就看看
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-23 12:19
  是 助焊膏
作者: mjnbalj23    时间: 2012-9-23 17:24
兩個都得要!
作者: 凡人歌    时间: 2012-9-23 21:19
哈哈是我 发表于 2012-9-23 12:19
是 助焊膏
   那 就是把他吹下来的时候用    把他焊上去就是先用风枪把他吹固定一点
  然后加锡     不过加锡我还不太行     正在练习中
作者: chapigu    时间: 2012-9-26 10:46
两个是相辅相成,不是相互替代
作者: 玩机新手    时间: 2012-9-26 16:44
两个都要买,烙铁的主要功能用来焊接,当然也能拆一些阻容元件,买个好点的刀头烙铁,风枪主要功能用来拆卸多引脚的元件,所谓磨刀不误砍柴工,建议买好点的工具。
