标题: hp G4 开机灰屏 [打印本页]
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-9-20 22:29
标题: hp G4 开机灰屏
hp G4 hm65的桥 故障现象是:
开机外接正常但是内屏有背光没有图像。我现在有2台故障一样的机器
作者: 张权杰    时间: 2012-9-20 22:32
直接加焊显卡
作者: 海哥熊    时间: 2012-9-20 22:39
屏线也容易出问题
作者: zhaobinjim    时间: 2012-9-20 23:23
搞好了记得说下,期待结果。。
作者: cjd123    时间: 2012-9-20 23:50
传说中因为SB有问题造成内接清屏的,楼主可以考虑下,不过还是先排除屏,屏线,显卡等这些问题再说吧,另外XX板会因为更换SB造成另外的问题的,所以还是要慎重一点。
作者: dsyong    时间: 2012-9-29 01:26
应该是显卡的问题
作者: 吉林恒玮    时间: 2012-9-29 22:06
找到问题了,是Hm65桥的问题
作者: F1409631    时间: 2012-9-29 22:18
PCH架构的桥换新的貌似部分机器会出现乱七八糟的故障
作者: zhangzhiquan    时间: 2012-10-7 11:23
G4显卡问题还没有修过。学习了
作者: 晓风欣月    时间: 2012-10-13 21:08
这种问题直接加焊显卡 ,不行就换HM65
楼主你是加焊的桥还是换的啊,这种桥容易坏,加焊好象没什么效果,不知道楼主是修的还是换的呀
作者: 我是小鱼儿    时间: 2012-10-16 15:31
刚好接到一台这现象的机器,还以为是显卡问题呢,加热下PCH桥试试
还是有点不明白,为什么不是显卡呢,会不会是加热pch桥的同时显卡也加热了呢
作者: TANQIANG    时间: 2012-10-25 17:35
楼主到底是换桥还是加焊呀
作者: ゆ善意的谎言    时间: 2012-10-25 21:08
应该是显卡的问题
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-572340-1-2.html
作者: zcb15821141276    时间: 2012-10-25 21:17
今天遇到一台不开机的,最后换桥解决,
作者: 维修峰哥    时间: 2012-10-25 21:20
好像这种机器的北桥容易出问题
作者: 咏珩    时间: 2012-10-25 22:35
这个直接干显卡,前几天刚修过。
作者: y13949899673    时间: 2012-10-25 22:35
这种问题一般都是桥的问题外接显示说明显卡正常发出RGB  三基色  行场信号   显卡以正常工作为何还是不亮屏  呢  如果此时 查下屏的 工作条件  就很容易判断了
作者: ml121489932    时间: 2012-10-25 23:37
加焊北桥就行
作者: TANQIANG    时间: 2012-10-25 23:44
我换了HM65还是一样的现象,灰屏别乱杀北桥
作者: 老婆在哪里    时间: 2012-11-7 16:59
直接加焊显卡
作者: 杨慧春    时间: 2012-11-7 17:20
HM55 和 HM65 貌似问题不少啊
作者: as7363258    时间: 2012-11-16 15:29
前几天修过。换北桥OK
作者: 刘建兵    时间: 2012-11-16 16:49
没有碰到过,
作者: jxgzwen    时间: 2012-11-30 10:18
只见楼主发贴,修好了也不吭一声。这么多人回贴, 不当一回事。
就再也没有下文了,鄙人最看不惯了
作者: 1325503305    时间: 2014-7-18 10:12
{:4_139,我在想,显卡坏了,为什么 还能外接,是因为可能内接珠子用不了?
