查看: 17519|回复: 19
貼片電阻印010是多少歐
发表于 2012-9-20 21:44:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
請各位指點謝謝
发表于 2012-9-20 22:03:37 | 只看该作者 �
一欧姆   多用于保险电阻
发表于 2012-9-20 22:33:38 | 只看该作者 �
1* 应该是10把
发表于 2012-9-20 22:34:20 | 只看该作者 �
应该是这样算的,01X10的0次方,也就是1,应该看点基础的书
发表于 2012-9-20 23:09:36 | 只看该作者 �
ABC  AB×10的C次方 =1欧姆
发表于 2012-9-20 23:32:38 | 只看该作者 �
謝謝各位
這貼片電阻1歐,是保險電阻嗎,有那顆可代用,或可以短接嗎
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-9-26 21:21:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1欧。
采用三位数标法,前两位数是有效读数,第三位是有效读数所乘的次方数。如:010就是01乘10的0次方数,所以等于1欧。又如:272就是27乘以10的2次方,等于2700欧。
还有一种带字母的精确电阻要用对照表。
发表于 2012-9-29 22:52:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-30 15:58:17 | 只看该作者 �
一欧姆的,贴片的比色环的更好识别啊
发表于 2012-10-1 07:44:35 | 只看该作者 �
不要短接,哪怕找个0Ω的也比短接好。
发表于 2012-10-1 07:52:44 | 只看该作者 �
一欧姆 正解
发表于 2012-10-1 08:06:43 | 只看该作者 �
1欧!!!这是维修基础
发表于 2012-10-1 17:43:07 | 只看该作者 �
1欧。。。。。
发表于 2012-10-2 00:10:06 | 只看该作者 �
最好不要短接,没有贴片的,可以用插件的并上去呀
发表于 2012-10-4 16:13:40 | 只看该作者 �
一欧姆,,,
发表于 2012-10-6 20:16:28 | 只看该作者 �
就是短接的话,下次如果电流大那就损失大拉
发表于 2014-9-30 19:18:29 | 只看该作者 �
不要短接,哪怕找个0Ω的也比短接好
发表于 2014-10-3 18:53:58 | 只看该作者 �
这个我会了,
发表于 2016-10-26 22:47:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保险电阻,我都是直接短接的
发表于 2016-12-22 20:05:57 | 只看该作者 �
可以找个0欧姆的代替,如果后面有问题可以保护电路板不至于大面积烧毁
