标题: 华硕A6J没显示 外接花屏 [打印本页]
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-9-20 21:44
标题: 华硕A6J没显示 外接花屏
昨天接了一台华硕A6J的机子。可以开机,没显示 键盘受控 开始以为是显卡问题 想都不想就加焊了显卡 加焊过后还是一个鸟样 。然后我就试了下外接 花屏 觉得还是显卡的问题  重值了一下 还是不行。 就直接跟客户说叫他流下来搞,,要买芯片回来修。 直到今天显卡到了 换了上去 结果还是一样的故障, 接着又开始修显存了 加焊不行 重值也不行 换过 但是不知道兼容不 外接花到文字都看不到了。     不知到各位师傅有没见过这种故障 请教下》》》》。。。。。。。。!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: tmkdskf123    时间: 2012-9-20 22:07
注意看一下显卡边上有没有断线什么的
作者: woxiaofan    时间: 2012-9-20 22:07
显卡供电正常不
作者: 张权杰    时间: 2012-9-20 22:35
看LZ来要做北桥了
作者: 格式化恋爱    时间: 2012-9-21 20:28
结果出来了 把四个显存都换了就好了{:soso_e113:}
