标题: I5系列笔记本维修之联想G470开机不显示…… [打印本页]
作者: BLFMYSO    时间: 2012-9-20 21:27
品牌:LENOVO
型号:G470 单桥,独显(AMD)
板号:LA—6751P
故障现象:开机不显示,电流最低为0.54,最高为0.90
故障分析:由于是I系列,且是AMD的新产品,不能按老套路走,初步判断为挡内存或者某项供电不正常,也有可能是显卡问题;
维修流程:不管是修老板子或者新板子(针对笔记本而言),三步曲不要忘:供电(保护隔离、充电、放电、待机/RTC、触发);时钟(全板时钟频率及波形);复位(POST自检、并且包括供电与时钟、PG)这是一个最最基本的思路,但是还有一条也很重要那细心、认真、外加格外小心;呵呵……你有何好的提意不妨也说出来!言归正传:先上个全板图:
第一步:故障还原即客户所描述的故障现象,待确认后,进行维修前的简单检测(拔插、REST、目检)
第二步:拆机并进行灰尘清理,再次检测确定故障现象;
第三步:按时序步骤走,且记不能死搬硬套,要灵活运用:(听了客户即前台的故障原因描述,再综合自已的实测,基本可以得到一个初步的判断)
第四步:目测,要仔细认真的对全板进行初步的观察看看有没有因进水、或者其它原因造成的不可修复的坏块,没有之后测其全板大的供电电感,这一步是很有必要的,你不但可以测其阻值,还可以测其电压、波形等,经实测发现PL902没有电压,而与PL902相邻的PL904与PL905电压均为 1.1V,而PL902没有电压肯定有问题,但是如果按照老的笔记本维修思路来的话那也很有可能误判其PL902、PL904、PL905为CPU的三项供电,可是新的设计理念却改变了这一点!当是百思不得其解!到此盲修结束。
第五步:找其对应图纸,来进行分析:先来个全板框架图:
由框架图可得知CPU管理显卡与内存,而桥管理其它全部;并且此板为双BIOS。
第六步:此时可以大胆揣测,既然已经上电且电流已经跑到了0.9那说明基本也算供电、时钟、复位、POST自检大致完成,那为什么还不显示呢,由框架图得知显卡、内存为CPU管理,那说明CPU坏的可能性比较大;立马替换CPU,故障依旧;
第七步:查其图纸上的PL902,不查不知道,一查下一跳,原来是GFX_CORE即显卡核心供电,且实测PL904与PL905均有电压,前且都有电源IC IS95831供电而来,那不更能有力的说明CPU坏的可能性比较大;如图:
为什么+CPU_CORE都产生了,而GFX_CORE却没有呢?偶也是百思不得其解!你觉得是为什么呢?电源IC坏了,不可能啊,一个能出来,一个出不来它怎么会坏呢?那就是GFX_CORE后极拉低了,这倒是有可能的,可是断开PL902前面依然没有电压;唉!…………
第八步:针对其IS95831CRZ—T  展开全面核实与检查:首先查其芯片供电脚VIN电压为19V,然后是VDD脚有5V、VDDP、PWM3均有5V,由于+CPU_CORE电压为1.1V说明1、2+CPU_CORE的产生条件均OK!那么就来看看GFX_CORE的产生条件,放大图:
GND、反馈补偿、反馈、电压回路检测、电流限流过流检测、温度检测、写保护、自举升压、上管驱动、相位、下管驱动由以上组是一个PWM开关电源的作用来控制产生后续的GFX_CORE的电压;也就是说当芯片的主供电正常,且芯片本身的VDD、VDDP正常,的情况下方可产生+CPU_CORE的电压,而+GFX_CORE电压的产生却多了一步是在以上的基础 多了个PWM3控制信号也要正常;给个图大家参考下便知,如下:
第九步:由以上的时序图与电压图可知:在时序图中+VGA_CORE在+CPU_CORE的前面几毫秒后出来,而电压分布图当中+CPU_CORE却在+VGA_CORE前面出来了,而GFX_CORE不管是在时序图当中或者在电压分布图当中都是在其后面出来的,由此不难看出电流跑到0.9说明也过了+VGA_CORE,也就是说可以排除显卡本身的问题引起的不显示!
第十步:在对其电源芯片IS95831CRZ—T核实后,也没有发现不对的地方,这让人很是不解吧,也让大多数刚入行的朋友们不解吧!那接下来咱们要做什么呢?大家不妨不要往下看,猜上一猜!……………………
第十一步:当用示波器测芯片的VDD、VDDP、PWM3的供电+5VS时,发现有跳变,不但这里有跳变,而且所有+5VS供电的地方基本上都有跳变;如图:
由上图可知:当SUSP为高电平时,会导通Q110来拉低+5VGTE,而+5VGTE却是由+VSB经20K电阻R646供电而产生的电压,从而再过10K电阻R649经C726滤波驱动U38完全导通进而把5V待机转为5V系统;此时有人问了,Q110一导通+5VGTE不为0了?问得好,就笔记本而言,20K的电阻是相当的大了,就算其导通也不可能把一个19V的电压通过一个20K的电阻拉低为0V,如果说10K的电阻那是有可能的,而20K根本不可以,最多也就是拉低到9V左右,最后再进行EC的BIOS刷新后OK!
总结:实际维修当中,你掌握知识的多少是决定你判断问题快慢的一个敲门砖,而维修的前提条件是你维修的结果(细心、工具齐全、知识的灵活运用)
让大家见笑了,若有不对之处还望指出!谢谢!另附上图纸及BIOS: G470 EC独立.rar (47.44 KB, 下载次数: 309)
