标题: 被雷击的Acer ASPIRE4736Z [打印本页]
作者: zhaokcourage    时间: 2012-9-20 19:46
这个笔记本是被雷击的。。是朋友的 维修的过程却是是比较曲折,网卡 声卡 IO CPU电源管理芯片(是叫EC吗?新手)bios都挂了。。以上芯片全部更换过。重新刷BIOS 现在电流跑起来了。。。
但是就是不显示。。外接显示器也不显示 不晓得是我没切换好还是没显示。。。开机后电流在1.1-1.4之间吧,键盘可以受控制。键盘也能重启。。但是就是没有显示。
  小弟对图纸不是很懂。。
这个是屏的接口图。我测量了下 1脚有3.3V 其他的地方不知道怎么测。。还有什么开启信号什么的 怎么测?请高手指教。。 chinafix.com.cn迅维网_LA-5272P.pdf (1.3 MB, 下载次数: 17)
