标题: 联想 Y450 档显卡 [打印本页]
作者: hanbin111222    时间: 2012-9-20 17:36
标题: 联想 Y450 档显卡
  今天拿到一台Y450的机器 显卡是N10P-GE1的 拿过来别人显卡已经做过了 然后我看了一下电流 应该到显卡 诊断卡跑92 我想应该是显卡 换了一个新的还是跑92 电流在1.3 BIOS刷过了  电压都正常 显卡0.92  小板1。08  1.79   内存1.5 北桥1.5 1.05  后来把网卡 声卡 PCI都拆了还是不显 哪位高手帮我看看是什么问题
作者: 永远太永远    时间: 2012-9-20 17:44
重新植球,换个改良的显卡
作者: Baity    时间: 2012-9-20 17:47
是不是上家做显卡时显存虚焊,看看显存
作者: hanbin111222    时间: 2012-9-20 18:00
忘了说 显卡已经换新的了  显存也弄了
作者: weiyusong    时间: 2012-9-20 19:24
大家都懂的有个1.8V的转换管爱坏。。。。哈。。查查吧。
作者: xin已苍老    时间: 2012-10-11 22:03
Y450有改良显卡吗,一楼的说换改良
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-11 23:04
北桥干一下看看
作者: 邹强    时间: 2012-10-12 09:38
把Q28和Q29换了 因为SM总线有电压没波
作者: 青岛鸿宇电子    时间: 2012-10-12 10:21
第三台,,,联想G450 PM45+N10独显,,,也是排风口塞死的,全板电压正常,,直接拆机加焊显卡,无果,全做显卡,无果,,,,,,,弯路走大了。。。板子另一端还有一个独立的USB口,电压异常,U口供电RT9175A坏,数据线对地值偏小,直通南桥,,更换RT9175A微短0.18A待机,最后去掉RT9175,费了一个USB口。。。没去换南桥,直接交机了。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-578662-1-2.html
作者: jxx2008gg    时间: 2012-10-21 18:58
我的也一样 Q28和Q29换了 也不行
作者: weiqigo    时间: 2012-10-21 19:03
显卡的各PLL电压,补偿电压都查查
作者: 460711680    时间: 2012-10-21 19:23
建议用原来的显卡,或者拆机的显卡制球,试试外接,再不行你就加焊显存。注意有没有掉小件。
作者: 假如……    时间: 2012-10-21 20:51
三星的跑92一般是KBC的 问题,你参考下
作者: 富甲天下    时间: 2012-10-31 19:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aa498496035    时间: 2012-10-31 19:25
学习中,,
