查看: 2200|回复: 8
asus上诊断卡跑FF
发表于 2008-7-24 11:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个asusp4p800 se主板,拿来时候还可以点亮,但是有吱吱响声,后来就自动断电啦。经过几次掉电后就跑FF啦,上cpu后现测试电压如下:北桥:1.56V 南桥3.3V 内存供电2.58V cpu供电1.39V bios刷过。而且现在跑FF过不长时间就会自动断电。发现cpu十分烫手。请大家帮着看看还应该查哪里呢。
发表于 2008-7-24 11:40:02 | 只看该作者 �
主供电场管有性能不良的可能上假负载测一下CPU主供电是否正常
发表于 2008-7-24 11:45:32 | 只看该作者 �
上假负载供电电压1.85V
发表于 2008-7-24 11:54:03 | 只看该作者 �
cpu的ad线有490多的还有510 520多的算不算正常呢。
发表于 2008-7-24 12:18:20 | 只看该作者 �
看来是U座有问题了
看来是U座有问题了,用带灯测试座测一下看看
发表于 2008-7-24 12:27:36 | 只看该作者 �
cpu的ad线也打了啊。能是座的问题吗?
发表于 2008-7-24 12:31:22 | 只看该作者 �
UPU的座子可能有虚焊。要不就是那里短路了
发表于 2008-7-24 12:39:19 | 只看该作者 �
很明显的是CPU的供电不正常啊
发表于 2008-7-24 14:43:41 | 只看该作者 �
那请说说该怎么处理呢??cpu座我已经加焊过啦。怎么很明显看出来是cpu的供电的事呢?
