标题: 宏基4520集显开机风扇呼一声停止黑屏 [打印本页]
作者: wjhlgz    时间: 2012-9-20 17:30
     收一台宏基4520集显机。开机除了电源按钮灯常亮,还有电源灯常亮。其余灯闪一下而灭,并有风扇呼一声,持续3秒左右停止。一直黑屏,背光也不亮。
   通电用手摸CPU慢慢开始热起来,但并不烫手,温热。桥也是温热。但是没有cpu热。
   把cpu拿下,故障一样。怀疑cpu烧了,但是手头没有备件。
   其余ec等芯片没有发热现象。
   求助大家,这种情况会是cpu烧了吗?
作者: 李漂渺    时间: 2012-9-20 17:45
机器是AMD单桥的么?如果是就重新把桥做一遍
作者: jzm1995    时间: 2012-9-20 17:47
换个电源,重新做桥
作者: 南极宝宝    时间: 2012-9-20 18:00
cpu第一个要换换了再看看电流到哪里了
作者: guangwu88888    时间: 2012-9-20 18:03
单桥的就旱桥吧,
作者: wjhlgz    时间: 2012-9-21 07:25
是AMd的单桥集显,所谓3合1的
作者: 李漂渺    时间: 2012-9-21 09:40
wjhlgz 发表于 2012-9-21 07:25
是AMd的单桥集显,所谓3合1的
那就把桥重新植球  不过要小心点 这个板子不耐高温 桥也不耐高温
作者: 16938374851    时间: 2012-9-21 10:43
桥重新植球过了  还是不行
作者: 向前一刀    时间: 2012-9-21 10:53
不会,通常是主板的问题
作者: 华翔科技    时间: 2012-9-21 11:11
看一下电流到哪儿了,这个机单桥易坏
