ACER 4920开机掉电重启
huang0512
2012-9-20 17:27
ACER 4920开机掉电重启
ACER 4920开机掉电重启 开机电流直接跳1.20 隔个5秒掉电重启,内存供电出来了,CPU供电1.05,显卡供电1.8,1.2 北桥1.16V。个人感觉供电都正常了呀。测试显卡是肯定OK的。但是换了南桥。故障依旧! 无思路了,求高手指点。
huang0512
2012-9-20 18:38
高手 求救呀 !!!!
weiyusong
2012-9-20 19:17
掉电重启我碰到很多摔过的机器北桥掉点的多为这种故障。
裕宁电脑
2012-9-20 19:50
内存没过完 打下内存到北桥阻值
元园圆
2012-9-20 19:56
CPU复位出来了没。
假如……
2012-9-20 20:35
BIOS ,I/O换了吗
xingye01
2012-9-20 20:44
北桥问题吧
elong185
2012-9-20 21:21
掉电大部分是虚焊引起或者电压不稳定、过热
你的开机重启是指屏显了吗?
CLK, CPURST都出了吗 南桥PRWRPG有高电平吗
帮你查了一下……
5秒以上是显卡、LCD系统有短路或者高压条坏。
不知道你的是啥情况
俺也是菜鸟……判断很菜……仅供参考
huang0512
2012-9-21 15:16
谢谢各位,找到个CPU换上 OK了 郁闷呀!关键时刻想换CPU的····
wfl1984
2012-9-21 16:29
CPU本身不良引起掉电我遇到过很多次
