标题: 华硕775主板不跑码 [打印本页]
作者: 273535758    时间: 2012-9-20 16:14
标题: 华硕775主板不跑码
一块华硕P5SD2-VM主板,故障时不跑码,内存、桥、CPU电压都正常,有复位。BIOS刷了也一样,座子和桥都压了也一样。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-20 17:05
测AD线的电阻值.
作者: 擱淺,那曾經    时间: 2012-9-20 17:34
这个是台式机主板吗?不跑码,不寻止。
作者: 咏珩    时间: 2012-9-20 17:35
这种情况,俺还没有啥经验,新人一个。就按照月饼大神总结的不跑码走了。
先查全板的供电、时钟(所有的33Ω/22Ω还有CPU座的时钟)、复位(BIOS/IO网卡、插槽、CPU等)。
检查四大总线,打值 CPU----北桥---南桥---IO/BIOS  PCI总线
BIOS的工作条件,刷BIOS(这个可以跳过了)
还不行就拆除周边的芯片了,比如 网卡 1394 声卡、换IO
最后就是加焊CPU座和桥了。
作者: 273535758    时间: 2012-9-20 17:48
荷尖上的蜻蜓 发表于 2012-9-20 17:05
测AD线的电阻值.
这个不会测
作者: 273535758    时间: 2012-9-20 17:49
先查全板的供电、时钟(所有的 ...
说的我都晕了
作者: hyy    时间: 2012-9-20 17:58
这么不会就叫他换板
作者: 273535758    时间: 2012-9-20 18:00
hyy 发表于 2012-9-20 17:58
这么不会就叫他换板
板已经换了,客户没要就自己搞搞
作者: 宇阳阳    时间: 2012-9-20 20:15
你测下北桥到内存的数据排阻
作者: ★殘月    时间: 2012-9-20 22:56
不跑马一般都是桥的问题
加焊应该就OK 了
