上网本硬盘维修
阿木客
2012-9-20 16:05
上网本硬盘维修
(51.83 KB, 下载次数: 47)
下载附件
保存到相册
MHDD检测的图片
2012-9-20 16:04 上传
我的上网本硬盘坏了
能修不
老板,来碗稀饭
2012-9-20 16:18
找罗师 他应该可以的
阿木客
2012-9-20 16:23
罗工SAS么!
hello6219
2012-9-20 16:34
Mhdd 跑一下呗,不行就就只有找大师傅,要不然你有PC3000也可以
琪维PC
2012-9-20 16:56
都这个情况还能修哇,修好能有几天{:soso_e127:}
zhuaiwei7531
2012-9-20 17:05
用DISKGENIUS 修复下用该可以用一段时间。我的硬盘用了三年了就是C。D。F盘的位置左右都用坏道一共50个左右。用它修了下现在勉强在用。硬盘没多重要的用途的话可以试试。。
瑞优科技
2012-9-20 17:21
直接换新的的,这样就没有必要修了
zjjr
2012-9-20 18:00
修好用的也火大。 对身体不好
730159549
2012-9-20 18:09
唉!维修硬盘的成本也很高啊!你先用软件修复一下,看看能不能修复坏道啊!如果还是不行的话,就换呗!
墨守那¥1份宁静
2012-9-20 18:44
硬盘坏了 悲催啊 用HDD修复下 如果不行就块新的吧 用着舒服
cxn84344076
2012-9-20 19:13
直接换个新的吧。。就算修复可以装系统玩几天照得死。。。。。。。
a931948882
2012-9-20 19:18
用PC3000吧
wangsky8888
2012-9-20 19:19
HDDREG能修复它,但用不了多久又会出来的,
风轻雲淡
2012-9-20 19:45
这种情况下,没得修的,除非你们有很重要的文件要用,就算修好也用不了多久
辰玉函
2012-9-20 20:11
修不了了。。。。。。
w8221438
2012-9-20 20:13
如果才重要数据,还是换新硬盘吧!这样太危险。。。。
GDPC007
2012-9-20 20:24
壞道應該都漫廷开来了,修复机率不大,就算屏蔽了感觉用着揪心
快乐皮皮
2012-9-20 23:48
这个完全没有修理的必要。。
scofield491
2012-9-21 01:25
支持换新的
nlxlzkj
2012-9-21 08:14
有没有质保,都建议换一个。
iwang110
2012-9-21 11:47
DFL-DE这种专业的工具
精通电脑维修
2012-9-21 12:26
最重要是找出弄坏硬盘的原因,不然换一个好的上去也是一样坏的、
用烈火点烟
2012-9-21 17:24
估计一下坏到哪 然后从新分区 把坏的隐藏 后面的继续用
钱程似紧
2012-9-21 20:38
一看就是杂牌的,硬盘和本子质量一样差,坏了直接换!
577738090
2012-9-21 21:37
换新的吧。汗。这硬盘坏道太多了。用软件不i一定能擦好。
罗工SAS
2012-9-24 15:30
都没有说什么故障,要检测以后,才能知道是否能修。
