雷击机一会儿黑一会亮
weing928
2008-7-24 11:15
雷击机一会儿黑一会亮
有一台联想17寸纯平的显示器(型号为LXB-HF769A),客户送修时说是雷击了。查后发现保险丝烧断,换保险后开机正常,图像也正常。但是使用了一断时间后,会出现间歇性黑屏现象,一会儿黑一会儿亮,不停地这样。不知道是哪里坏了?(刷新率为60HZ)
游浮生物
2008-7-24 11:27
雷击的机器一般跟电源有关系。然而你说的故障一般是空焊造成,AOC的机器闪屏的补焊再说
weing928
2008-7-24 11:42
原帖由
游浮生物
于 2008-7-24 11:27 发表
不是AOC的机器,是联想的机子。
好来学维修
2008-7-24 12:18
应该是电源的次级还有问题,您要重点检查电源,当然虚焊也不排除有这种可能。
咸宁俊胜
2008-7-24 12:41
补焊撒 尾板虚焊可能性较大
游浮生物
2008-7-24 14:51
回复 #3 weing928 的帖子
印象中该型号应当还是AOC代工的
weing928
2008-7-24 15:50
雷击的机子就重点检查电源,这对我启发很大。
这个机子的电源部分是由电源厚膜FS8S0765RCB组成的,粗查了一下就发现了坏件,原来是电源厚膜的1脚(内置场效应管漏极)与300V滤波电容之间有个二极管击穿短路了,换了它,就OK了。
谢谢大家!
