标题: ISL95831我心中的痛 [打印本页]
作者: huiguorou    时间: 2012-9-20 13:55
标题: ISL95831我心中的痛
前两天接一同行的机器三星RV411 SNB架构 蛮新的,同行告知此机进过水有腐蚀,已经处理过,现在不触发。拆开一看,BIOS、PCH附近有腐蚀断线,立马找图纸(此板有点位可惜货不对板),对照图纸及走线缝缝补补,开机上到0.2A不动。
应该CPU电压没出来,首先打了一下其他供电电感,都正常。其余的二级电压由于无点位图和主板不标号不好测量,大概量了一下显卡及PCH背面的小电容,基本都正常。仔细一看CPU供电芯片为ISL95831。以前在各大论坛看过关于此芯片产生CPU的维修不好搞,不想今天被我碰上了,再难修也得修啊。
首先测了一下此芯片的工作条件:
SDA、ALERT#、SCLK:电压1V,无波。
VR_HOT#:1V
IMON:0.05V
NTC:0.66V
IMONG:无电压
PGOOD:无电压
PGOODG:无电压
VR_ON:3V
ISEN1、ISEN2、ISEN3_FB2:无电压
FB:无电压
COMP:0.43V
VW:0.61V
ISNG:5.1V
PROG1:无电压
RTN、VSEN:无电压
ISUMP、ISUMN:无电压
PWM3:5.1V
LG2、PH2、UG2:无电压
BOOT2:4.77V
LG1、PH1、UG1:无电压
BOOT1:4.77V
VDD、VDDP:5.1V
VIN:19V
所有的基本条件都满足,不出CPU电压
BIOS附近进过水,那就先拿他开刀,刷了几个,电流毅然不动。
先拿出我的波波看看是条件不满足还是有保护
高管G级竟然没反应,那就是工作条件没满足了。
那就不要怪我不客气了换芯片!连换三个都不行。再换上下管,还是一样(意料中的事)!想来想去PCH附近也进过水,先拆开看看再说,拆下来一看,呵呵果然PCH下面有水渍,还好只是氧化了几个点,上刻刀刮,上锡。换新的HM65,一气呵成,怀着激动的心情上电,靠!还是0.2A!彻底晕倒。现在彻底没招了,工作条件都正常就是不出CPU电压。想请教大师们此芯片到底在IIC通讯以后才出CPU电压还是先产生电压后再通过IIC来调节。如果是通过IIC总线才能产生电压,他们具体所在模块或信号名称请告知。
奉上此机的图纸: Scala2-R_EXT PR_gerber RV411 rv520.pdf (1002.16 KB, 下载次数: 763)
