长称3000电源高压短短路
龍之魂
2012-9-20 12:27
长称3000电源高压短短路
拆机发现保险烧了 逐渐 检查 发现高压 部分短路的 拆了很多原件发现在版子上面不正常 拆下来就正常了 想开机试试 但是有前几次爆电源的阴影 特地去买了 一个100W灯泡接上 发现灯 发强光 常亮 后拆下1014ap06 发现开裂了 这个管子 2 5 6 7 角 是短路的 其中5脚和其他角有 25 -30欧的电阻 请问 还有 其他的元件 坏吗 这 个管子该用 什么型号代换
edisong
2012-9-20 16:29
我也有个电源在等待1014呢。。。
lihai82
2012-9-20 16:34
NCP1014应该很容易买到呀,没有就TYN264P-268P也可以代换
followsfate
2012-9-21 23:46
高压部分短路不用拆那么多零件下来的啊,,,,查整流堆二极管,300V均压电阻,主开关管,主要查这三个东西呗。。。。
龍之魂
2012-9-23 14:51
明白了
