查看: 1532|回复: 7
462 MS-6378上U掉电
发表于 2008-7-24 10:11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题···上假负载等一切正常···供电 时钟 复位···但是一上CPU就掉电···这是该检修哪里啊?
发表于 2008-7-24 10:40:48 | 只看该作者 �
是不是有可能CPU挂了呢?
发表于 2008-7-24 10:45:18 | 只看该作者 �
回复 #2 阳光男人 的帖子
那换起他的U呢.还是一样的状况吗。.如果不是话。那你的U就挂了。.如果不是那就重点检测CPU供电部分...
发表于 2008-7-24 12:37:45 | 只看该作者 �
测给CPU供电的MOS管看正常不。。还有测下给北桥供电那个管。。我碰到给北桥供电管坏掉,导致上真U就自动断电
发表于 2008-7-24 12:51:35 | 只看该作者 �
我碰到过,是U挂了。
发表于 2008-7-24 13:08:11 | 只看该作者 �
AMD的CPU这么容易烧啊····
发表于 2008-7-24 13:26:04 | 只看该作者 �
将维修进行到底
CPU挂了462的特别爱坏,在不行换电源IC.
发表于 2008-7-24 13:32:46 | 只看该作者 �
没有CPU了 网上买了两个···估计是U烧了···主板我刚买的9.9成新二手的··40一个
有结论了 在告诉大家
