标题: 华硕ul80v开机掉电 [打印本页]
作者: zongjian    时间: 2012-9-20 10:22
标题: 华硕ul80v开机掉电
华硕ul80v,按开机键没有反应,拔掉主板电池,插上电源直接开机,电流到0.8-0.9之间,屏幕闪一下没显示。一会掉电。按最左边的一个按键可以开机,到logo掉电。请问高手是怎么回事呀?
作者: 路人丁-    时间: 2012-9-20 10:31
bios刷过没有?
作者: zongjian    时间: 2012-9-20 10:33
bios刷了,不管用
作者: 无极性电容    时间: 2012-9-20 14:35
把电池上 。风扇上好,再试
作者: tmkdskf123    时间: 2012-9-20 14:40
加焊一下 CPU供电的芯片与上下场,换一下滤波电容看看
作者: 似水.....    时间: 2012-10-6 14:07
楼主有没修好
作者: 诸司马技    时间: 2012-10-6 14:42
这个很难说了,不好修
作者: 329061561    时间: 2012-10-9 15:05
楼主的修好了吗
作者: 李漂渺    时间: 2012-10-9 15:20
散热处理好了没?
作者: ading    时间: 2012-10-9 15:51
木办法
作者: 330887461    时间: 2012-10-9 17:21
你的思路捏?
