标题: V星G31 V2 MS-7529的主板不过内存 [打印本页]
作者: wandl126    时间: 2012-9-20 10:10
请教一个很关键的问韪,我有三块V星G31 V2   MS-7529的主板,都是同样的问题,上内存跑D4掉电,掉电后可以重新开机也是跑D4掉电,不上内存跑E0不掉电。网上说是通病BIOS,我刷过了BOS固件也换过,加焊过北桥,外设全拆了,还没解决,所以请教你了,你应该修过很多同样的板吧,望指教一下,急用。手上几块板都是同样问题。
作者: 物语あ情殇☆    时间: 2012-9-20 10:22
换V星专用芯片试下
作者: 冲冲1987    时间: 2012-9-20 10:40
cpu座虚汗,加焊
作者: 雷雨    时间: 2012-9-20 13:34
重新刷BIOS,你的BIOS刷的不对,下载最新的刷。其它不要动。
作者: 不懂拒绝    时间: 2012-9-20 13:41
刷BIOS,查SPD是否断线
作者: qinmjie    时间: 2012-9-20 20:36
内存槽下面的两个MOS管,是否有一个坏了。
作者: qinmjie    时间: 2012-9-20 20:37
还有一个问题就是不要上CELERON D 的CPU。
作者: jena7    时间: 2012-9-23 16:57
我的也是一样,BIOS刷了几个 不行
作者: 佳迅电脑    时间: 2012-9-23 17:00
BIOS的问题多点。
作者: shi575690282    时间: 2012-9-23 17:13
内存槽。。。今天遇到了
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-23 17:14
我最怕msi板子,,不好修。。。
作者: 快乐皮皮    时间: 2012-9-23 18:09
重新刷BIOS,你的BIOS刷的不对 ,V星G31跑E0有通病,基本是BIOS问题,不要扩大故障面。
作者: 联想的海    时间: 2012-9-23 18:28
内存槽本身也有可能的
作者: wxahz    时间: 2012-9-23 18:42
注意上的u和内存
作者: zhouqian891228    时间: 2012-9-23 18:47
我一般修V星板子 发现断线得比较多特别内存槽附近的
作者: wbin0611    时间: 2012-9-23 23:28
查内存槽238脚是否有3.3V
作者: visnqm    时间: 2012-10-16 16:46
重新刷BIOS,你的BIOS刷的不对,下载最新的刷。其它不要动 我的也是一样的情况 刷BIOS就好了要找对BIOS 。我刷了两次才刷成功
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-10-16 16:58
楼主能来说一下,现在什么个情况,修好没有。
作者: zdd89    时间: 2012-10-16 17:18
查内存槽上测试点:SPD.系统管理.1.8V.0.9V;还有上的CPU.内存是否匹配.BIOS可以官网下载注意版本;INTER北桥几乎不坏,极少
作者: 耿直    时间: 2012-10-16 17:47
这板子BIOS坏的多
