标题: 请教:南桥发热微烫,南桥损坏的几率有多大? [打印本页]
作者: 咏珩    时间: 2012-9-20 06:57
INTEL芯片组,测所有供电正常,内存无时钟,跑E0.
USB对地阻值正常。南桥热,大约60-70度吧
我是新人修过的板子不超过10块,遇到过3次南桥损坏,USB数据脚的二极体值为0,有一次为1的。
这回桥发热,桥坏的几率是不是很大?
作者: CAISHUQING    时间: 2012-9-20 10:28
开机通电一会南桥有点发热也是正常现象的,如果通电就烫的话就不正常了,可以看下显卡槽边上那个管1.5V的MOS有没有问题。
作者: y8555015    时间: 2012-9-20 10:34
到了60-70了 温度过高了吧 ,损坏了机率比较大
作者: 江江科技    时间: 2012-9-20 10:36
待机发烫就是南桥发烫
待机发烫就是南桥发烫
作者: 江江科技    时间: 2012-9-20 10:38
开机发烫就不一定了,
作者: zdh870116    时间: 2012-9-20 15:11
先不管发烫,刷bios看看行么。有的板子南桥发烫正常的。
作者: 山风云    时间: 2012-9-20 15:49
发烫损坏的可能性较大。
作者: jian9369    时间: 2012-9-20 17:08
待机情况下烫吗、
作者: hyy    时间: 2012-9-20 18:01
所有时钟都不正常,还是
作者: zyfsy    时间: 2012-9-20 21:48
先查一下cpu的工作条件把
作者: mjnbalj23    时间: 2012-9-21 14:59
待机烫手就挂咯!
作者: 科技通讯fw    时间: 2012-9-21 15:19
损坏了机率比较大
作者: 大石桥易达    时间: 2012-9-21 20:08
学习中,学习中。
作者: 中华狮    时间: 2012-9-22 16:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
