标题: 求思路,看似简单不简单,Vcore不短路,上CPU掉电, [打印本页]
作者: ingrass    时间: 2012-9-20 00:00
今天修一块板子,不加CPU,加上小4pin 电源供电,怎么着都不掉电,一加CPU,上电就掉电,搞了好几天了,还是没有头绪,
今天又搞,后来把VR_READY 这个信号断开,然后就不短了
断R537,还是掉电,后来把R557断开,就不短路了,以为是南桥问题,把南桥干掉后,还是一样,郁闷啊,下面把图贴上,请各位大侠指点一下啊:
这个是CPU电路主电源管理芯片:
断开电阻的地方就是这里了..  后面是直接接到南桥的:
这个是时序图:
这是很
这个信号也给CPU.,这就搞不懂怎么回事了:
作者: ingrass    时间: 2012-9-20 08:28
说错了,是把R558断开后行的,昨晚上回去,忘记点位了。。
作者: pljaynba    时间: 2012-9-20 09:18
笔记本的图纸有待学习中  哪个信号现出来俺都没搞懂
作者: xiaocao1021    时间: 2012-9-20 09:29
Q48  C427 拆掉还短不,你拆掉R557  上端短 还是下端短?
LGA775 取下试试呢, VR READY就是去了这个芯片的话,
作者: 730159549    时间: 2012-9-20 09:43
唉!有可能是南桥的问题吧!
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-20 09:48
好像这是一个软启动引脚吧正常情况下VR_READY 当按下开机键后为持续高电平加到Q49第一脚拉低3脚电压从而让ICH-VRMPWRGD得到持续高电平开机。应该考虑是PWM芯片坏吧,也不知道对不对仅作参考
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-20 09:50
断开R558也就是让ICH-VRMPWRGD得到持续高电平
作者: jhkj2012    时间: 2012-9-20 09:51
突然想到一个问题你把R558断开后能不能关机呢
作者: ingrass    时间: 2012-9-20 12:38
现在情况有变了,不掉电,VID_EN 这个信号不正常了,研究中。
作者: ingrass    时间: 2012-9-20 12:46
jhkj2012 发表于 2012-9-20 09:48
好像这是一个软启动引脚吧正常情况下VR_READY 当按下开机键后为持续高电平加到Q49第一脚拉低3脚电压从而让I ...
换过了,没有改变。。
作者: 4jx4    时间: 2012-9-20 13:07
LZ 是笔记本的吗,还是台式机的。那个VR READY信号正常时应为高电平才对的(根据你分析的),看看它都到了什么地方,要是从PWM芯片发出来的话,就是CPU供电芯片部分问题。
作者: GDPC007    时间: 2012-9-20 13:08
上CPU就掉電,是不是+12V CPU那一塊有短路保護啦》
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-20 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雨洋科技    时间: 2012-9-27 10:33
我碰到过  CPU座有问题
作者: ingrass    时间: 2012-9-28 10:52
雨洋科技 发表于 2012-9-27 10:33
我碰到过  CPU座有问题
貌似还真有可能,拆下北桥,数据线之间有短路,不是CPU座有问题,就是PCB有问题了。。
