Acer 4820T 充电电路求《专家》 求助帖 在线等。
C惯
2012-9-19 23:04
ZQ1-CP-MB-F-0330+R1A+0203+Acer+Aspire+4745.pdf
(1.57 MB, 下载次数: 58)
2012-9-19 23:03 上传
点击文件名下载附件
机器故障: 适配器可以正常开启,正常使用,无法使用电池开机,充电。
进系统后,插入电池,显示 正在充电,已充%31
实际测试:
电池,适配器 插入。无充电电流。测试,发现电池接口无充电电压。分别测试了 侦测信号:MBCLK ,MBDATA ,TEMP_MBAT。 电压 是3.3V。正常(但是无法判断波形,后面也把IO换了 故障还是没有解决)
插入电池 侦测也是3.3 无被拉低
模拟测试:
侦测信号:MBCLK ,MBDATA ,TEMP_MBAT 将信号拉低,充电电路也没有工作,没有进行充电。
还分别拉低了 2组信号 MBCLK ,MBDATA 也无充电。
电池测试:
电池2边无电压(怀疑没有接触好,测试多遍,确认无电压)
进系统 显示充电,已充%31.把适配器拔了。电脑果断关机。
疑点分析:
1电池没电压。
2模拟测试,充电电路不工作。无充电电压输出。
*(因为遇到过很多关于充电的机器,我都是这样判断的问题的,把侦测信号拉低了,机器会充电,从而可以判断电池或电路问题。或测试电池电压,电池电压为0基本可以认为电池损坏。)
注:顾客说 他换过电池 故障还是一样,所以现在认为 问题出在2个方面。
测试:把可调调节12.5V 接到电池正负极,开机。电脑指示灯,显示电池电量低信号。把电池调制13V 故障还是一样。
测试公共点 13V 也正常,有3V5V输出。
以上判断,确认电路也有问题,先修电路。
充电芯片:ISL88731A
EC :NPCE781
首先测试了下
充电芯片的:PIN--信号--电压
2--ACIN--4 (不太确认) 但是确认有电压。3V 左右
9--SDA --3.3
10-SCL--3.3
13--ACOk--3.3
14--VBF--0 (电池反馈,因为不充电 无意义)
21VDDP线性电压输出 5V
22 DCIN芯片主供电输入 19V
26 5V
25 BST激放供电 5V
27 CSSN适配器电流监测负输入端 19V
28 CSSP适配器电流监测正输入端 19V
(54.22 KB, 下载次数: 90)
下载附件
保存到相册
2012-9-19 22:54 上传
在插入适配器的时候,测试发现 充电的MOS管的下官。G级 阻止150欧 变为0后。
判断是 保护了,所以跟换了 充电芯片后 故障还是一样。
最后把 EC也换了。 问题还是一样的。 怀疑是侦测信号不对,所以这机器 哎。头疼啊。
以上还排除了断线的可能,测试 侦测信号 3个都到IO了。
==机器已经不修了。但是始终搞不明白 是什么问题造成这样的故障的。
C惯
2012-9-19 23:10
EC:
97脚TEMP_MBAT 3.3V
把侦测信号 拉低 电压也无变化
排除了这几个信号 的 电阻 开路 等问题了。
本本板
2012-9-20 00:08
有没有掉件什么的,我觉得还是先仔细的看一下。
杨方斌
2012-9-20 07:25
楼主所说拉低SM总线 能充电 以后有机会试试 按理说是不会的 总线并不是高低电平 主要的作用是向EC传送电池电量 品牌 容量等信息 TEMP_MBAT 是电池温度监测信号 装上电池一般为1.5V左右 另外这个机子不充电可能是bios坏了 888731 bq24745 max8731这类充电管理IC都是通过总线与EC传递信息的
鼎越电脑科技
2012-9-20 08:31
电池有没有问题
南极宝宝
2012-9-20 08:56
lz还忽略了一些小细节4楼所说bios i2c总线pu9的11脚上拉3.3v,pu2损坏也会导致相同故障,c669电容以及l44电感都会照成电池故障,搞维修示波器一定要买一个方便快速
pljaynba
2012-9-20 09:26
看看大侠们是怎么整本本滴 借鉴下经验
木叶雨滴
2012-9-20 11:49
可能使电池问题,有些机子电芯不一样也不会充电
墨守那¥1份宁静
2012-9-20 12:31
你有没有用软件刷下电池,ACER AS4820电池会自动锁的,也是通病
姚羲冰
2012-9-20 12:40
插电池的时候ACIN为3V 不正常啊! 应该为0V
吖释
2012-9-20 14:11
搞好了没有
韩卫坡
2012-9-23 10:17
测一下电池接口到EC的数据和时钟线是否相通.
zhouyuazj
2012-9-24 08:37
再换个电池试试,亲身换,不是顾客不可信啊,你必须自己换了才知道。本人就遇到过这种事,顾客说换了新电池还是一样,我修了半天没修出个所以然来,最后换新电池OK
竹林冷雨
2012-9-24 10:38
这种机型电池有问题,电池本身也没坏,刷下就好了
xiaoyj
2012-9-25 15:04
acin是高电平有效还是低电平有效?如果是低电平有效,那么肯定是不充电的了!
(开⊙心⊙果)
2012-9-26 10:01
首先 22脚应该必须有个7V以上的电压!2脚也差不了多少!有了2,22供电后。26脚VCC就会有个5V的电压输出,然后21脚接收回去供内部的一些模块供电,3脚应该有个2.3V左右的电压。然后在看看28.27,18.17分别是输入输入的电流侦测脚!我都忘记了。你说的ACIN那里我觉得应该是高点平。绝对是高电平到EC.我也是菜鸟,希望帮到你!
tanghongzhou1
2012-9-26 11:25
电池插入都没被拉低很明显是电池的问题。
yw19901102
2012-9-26 20:59
蛋疼的主板
