ye液晶显示器 外接笔记本不显示
王利强
2012-9-19 22:58
ye液晶显示器 外接笔记本不显示
12寸的 液晶显示器 外接老笔记本 正常显示 接上网本 不显示 接i3本 也不显示 求助大神 刚才调了i3的分辨率结果 外接 花屏 正常开机 蓝屏 只好重新安装系统 郁闷中 以前的15寸的 好好的 是不是和驱动板有关系 12的是鼎科的 15的是越华的 驱动板
双成富科技
2012-9-19 23:07
重新刷个程序试试
凡人歌
2012-9-20 19:53
外接不显一般都是什么原因 请教下!
